华南理工大学804高分子物理考研考点分析:高分子的凝聚态结构!
发表于 2021-12-13 09:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 高分子的凝聚态结构
凝聚态 :
是指高分子链之间的几何排列和堆砌状态,包括固体和液体。
内聚能:
克服分子间作用力,1摩尔的凝聚体汽化时所需要的能量△E。
晶胞:
构成晶格的最基本的几何单元称为晶胞(Unit Cell)
晶系:
晶体根据其在晶体理想外形或综合宏观物理性质中呈现的特征对称元素可划分为立方、六方、三方、四方、正交、单斜、三斜等7类,是为7个晶系,分属于3个不同的晶族。
Miller指数 :
以晶胞基矢定义的互质整数,用以表示晶面的方向,又称为晶面指数。
单晶:
即结晶体内部的微观粒子在三维空间呈有规律地、周期性地排列。特点:一定外形、长程有序。
球晶:
特征是外形呈球状,其直径通常在~100微米之间,具有径向对称晶体的性质,可以再正交偏光显微镜下可呈现典型的Maltase黑十字图像消光环图像。球晶实际上是由许多径向发射的长条扭曲晶片组成的多晶聚集体。在晶片之间和晶片内部尚存在部分由连接组成的非晶部分。
球晶的形成条件:
从熔体冷却结晶或从浓溶度中析出而形成的。
片晶:
高分子链规则的近邻折叠,进而形成片状晶体。
片晶厚度:
结晶聚合物的长周期与结晶度的乘积。
结晶度:
聚合物中结晶部分所占百分数。
聚合物液晶:
处于液晶态下的高分子聚合物。是介于完全有序晶体与各项同性液体之间的一种中间状态,确切的说,它是一种取向有序的流体,它既有液体的易流动性,又有晶体双折射各向异性的特性。
溶致液晶:
是一种包含溶剂化合物在内的两种或多种化合物形成的液晶。是在溶液中溶质分子浓度处于一定范围内时出现液晶相。它的溶剂主要是水或其它极性分子液剂。
热致液晶:
是指由单一化合物或由少数化合物的均匀混合物形成的液晶。通常在一定温度范围内才显现液晶相的物质。
液晶晶型:
是指液晶晶核在空间中的排列,类似晶体的晶系和晶格。
取向:
当线型高分子充分伸展的时候,其长度是其宽度的几百、几千其至几万倍,这种结构上悬殊的不对称性,使它们在某些情况下很容易沿某特定方向作占优势的平行排列,这就是聚合物的取向。
取向度:
指大分子或链段等各种不同结构单元包括微晶体沿纤维轴规则排列程度。聚合物取向程度的一种度量标准。
双折射:
是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。
相容性:
是指共混物各组分彼此相互容纳,形成宏观均匀材料的能力。
多组分聚合物:
由两种或两种以上高分子材料构成的复合体系。
自组装:
是指基本结构单元(分子,纳米材料,微米或更大尺度的物质)自发形成有序结构的一种技术。
海岛结构:
两种高聚物相容性差,共混后形成非均相体系,分散相分散在连续相中,像小岛分散在海洋中一样,称为海岛结构。
核-壳结构:
是由一种材料通过化学键或其他作用力将另一种材料包覆起来形成的有序组装结构。
包藏结构:海岛结构的粒子内部包藏着其他聚合物的结构称为包藏结构。
