华南理工大学821化工原理考研考点分析:非均相机械分离!
发表于 2021-12-4 14:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、非均相机械分离
1.颗粒的沉降:
层流沉降速度Vt=(ρp-ρ)gdp2/18μ,(ρp-ρ:颗粒与流体密度差,μ:流体粘度);重力沉降(沉降室,H/v=L/u,多层;增稠器,以得到稠浆为目的的沉淀);离心沉降(旋风分离器)。
2.过滤:
深层过滤和滤饼过滤(常用,助滤剂增加滤饼刚性和空隙率);分类:压滤、离心过滤,间歇、连续;滤速的康采尼方程:u=(Δp/Lμ)ε3/5a2(1-ε)2,(ε:滤饼空隙率;a:颗粒比表面积;L:层厚)。
3.过滤介质:
过滤过程所用的多孔性介质称为过滤介质,过滤介质应具有下列特性:多孔性、孔径大小适宜、耐腐蚀、耐热并具有足够的机械强度。
4.助滤剂:
若滤浆中所含固体颗粒很小,或者所形成的滤饼孔道很小,又若滤饼可压缩,随着过滤进行,滤饼受压变形,都使过滤阻力很大而导致过滤困难。可采用助滤剂以改善滤饼的结构,增强其刚性。常用的助滤剂有:硅藻土、纤维粉末、活性炭、石棉等
5. 过滤速率基本方程
恒速过滤,恒压过滤
6.过滤设备:
板框压滤机(间歇操作,构造简单,过滤面积大而占地省,过滤压力高(可达1.5MPa左右),便于用耐腐蚀性材料制造,便于洗涤。它的缺点是装卸、清洗劳动强度较大。)、叶滤机(叶滤机也是间歇操作设备,具有过滤推动力大、单位地面所容纳的过滤面积大、滤饼洗涤较充分等优点。其生产能力比板框压滤机大,而且机械化程度高,劳动力较省,密闭过滤,操作环境较好。其缺点是构造较复杂、造价较高。)、厢式压滤机、转筒真空过滤机(操作连续、自动)
7.自由沉降:
单个颗粒在流体中的沉降过程称。干扰沉降:若颗粒数量较多,相互间距离较近,则颗粒沉降时相互间会干扰,称为干扰沉降。
8.影响因素:
当颗粒浓度增加,沉降速度减少。容器的壁和底面,沉降速度减少。非球形的沉降速度小于球形颗粒的沉降速度。
9. 流态化是一种使固体颗粒通过与流体接触而转变成类似于流体状态的操作。分三个阶段:(1)固定床阶段:流体通过颗粒床层的表观速度u较低,使颗粒空隙中流体的真实速度u1小于颗粒的沉降速度ut,则颗粒基本上保持静止不动,颗粒层为固定床。
(2)流化床阶段 :在一定的表观速度下,颗粒床层膨胀到一定程度后将不再膨胀,此时颗粒悬浮于流体中,床层有一个明显的上界面,与沸腾水的表面相似,这种床层称为流化床。(散式流态化,聚式流态化)。
(3)颗粒输送阶段:如果继续提高流体的表观速度u,使真实速度u1大于颗粒的沉降速度ut,则颗粒将被气流所带走,此时床层上界面消失,这种状态称为气力输送。
10. 气力输送的优点
(1)系统封闭,避免物料飞扬,减少物料损失,改善劳动条件。
(2)输送管路不限制,即使在无法铺设道路或安装输送机械的地方,使用气力输送更加方便。
(3)设备紧凑,易于实现连续化、自动化操作,便于同连续化工生产相衔接。
(4)在气力输送过程中可同时进行粉料的干燥、粉碎、冷却、加料等操作。
