华南理工大学821化工原理考研考点分析:流体力学及其输送!
发表于 2021-12-3 09:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、流体力学及其输送
1.单元操作:
物理化学变化的单个操作过程,如过滤、蒸馏、萃取。
2.四个基本概念:
物料衡算、能量衡算、平衡关系、过程速率。
3.牛顿粘性定律:
F=±τA=±μAdu/dy,(F:剪应力;A:面积;μ:粘度;du/dy:速度梯度)。
4.两种流动形态:
层流和湍流。流动形态的判据雷诺数Re=duρ/μ;层流—2000—过渡—4000—湍流。当流体层流时,其平均速度是最大流速的1/2。
5.连续性方程:
A1u1=A2u2;伯努力方程:gz+p/ρ+1/2u2=C。
6.流体阻力=沿程阻力+局部阻力;
范宁公式:沿程压降:Δpf=λlρu2/2d,沿程阻力:Hf=Δpf/ρg=λl u2/2dg(λ:摩擦系数);层流时λ=64/Re,湍流时λ=F(Re,ε/d),(ε:管壁粗糙度);局部阻力hf=ξu2/2g,(ξ:局部阻力系数,情况不同计算方法不同)
7.流量计:
变压头流量计(测速管、孔板流量计、文丘里流量计);变截面流量计。孔板流量计的特点;结构简单,制造容易,安装方便,得到广泛的使用。其不足之处在于局部阻力较大,孔口边缘容易被流体腐蚀或磨损,因此要定期进行校正,同时流量较小时难以测定。
转子流量计的特点——恒压差、变截面。
8.离心泵主要参数:
流量、压头、效率(容积效率nv:考虑流量泄漏所造成的能量损失;水力效率hH:考虑流动阻力所造成的能量损失;机械效率hm:考虑轴承、密封填料和轮盘的摩擦损失。)、轴功率;工作点(提供与所需水头一致);安装高度(气蚀现象,气蚀余量);泵的型号(泵口直径和扬程);气体输送机械:通风机、鼓风机、压缩机、真空泵。
9. 常温下水的密度1000kg/m3,标准状态下空气密度1.29 kg/m3
1atm=101325Pa=101.3kPa=0.1013MPa=10.33mH2O=760mmHg
(1)被测流体的压力 > 大气压  表压 = 绝压-大气压
(2)被测流体的压力 < 大气压  真空度 = 大气压-绝压= -表压
10. 管路总阻力损失的计算
11. 离心泵的构件: 叶轮、泵壳(蜗壳形)和  轴封装置
离心泵的叶轮闭式效率最高,适用于输送洁净的液体。半闭式和开式效率较低,常用于输送浆料或悬浮液。
气缚现象:贮槽内的液体没有吸入泵内。汽蚀现象:泵的安装位置太高,叶轮中各处压强高于被输送液体的饱和蒸汽压。原因(①安装高度太高②被输送流体的温度太高,液体蒸汽压过高;③吸入管路阻力或压头损失太高)各种泵:耐腐蚀泵:输送酸、碱及浓氨水等腐蚀性液体
12. 往复泵的流量调节
(1)正位移泵
流量只与泵的几何尺寸和转速有关,与管路特性无关,压头与流量无关,受管路的承压能力所限制,这种特性称为正位移性,这种泵称为正位移泵。
往复泵是正位移泵之一。正位移泵不能采用出口阀门来调节流量,否则流量急剧上升,导致示损坏。
(2)往复泵的流量调节
第一,旁路调节,如图2-28所示,采用旁路阀调节主管流量,但泵的流量是不变的。
第二,改变曲柄转速和活塞行程。使用变速电机或变速装置改变曲柄转速,达到调节流量,使用蒸汽机则更为方便。改变活塞行程则不方便。
13.流体输送机械分类
14.离心泵特性曲线:
15.流体输送机械特点:
• 速度式流体输送机器的特点
• (1)由于速度式流体输送机械的转动惯量小,摩擦损失小,适合高速旋转,所以速度式流体输送机械转速高、流量大、功率大。
• (2)运转平稳可靠,排气稳定、均匀,一般可连续运转1~3年而不需要停机检修。
• (3)速度式流体输送机械的零部件少,结构紧凑。
• (4)由于级压力比不高,故不适合在太小的流量或较高的压力(>70MPa)下工作。
• 2.容积式流体输送机械的特点
• (1)运动机构的尺寸确定后,工作腔的容积变化规律也就确定了,因此机械转速改变对工作腔容积变化规律不发生直接的影响,故机械工作的稳定性较好。
• (2)流体的吸入和排出是靠工作腔容积变化,与流体性质关系不大,故容易达到较高的压力。
• (3)容积式机械结构复杂,易于损坏的零件多。而且往复质量的惯性力限制了机械转速的提高。此外,流体吸入和排出是间歇的,容易引起液柱及管道的振动。
16. 流体体积随压力变化而改变的性质称为压缩性。
