【830生物化学】华工考点解析:免疫球蛋白(抗体)的结构与功能!五分钟轻松掌握!
发表于 2021-11-15 10:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:各位考生可以通过选择标清、高清和超清模式来播放视频。如果无法播放该视频请点击 830生物化学 链接播放。
免疫球蛋白(抗体)的结构与功能
定义:免疫球蛋白(Ig)指具有抗体(Ab)活性或化学结构,与抗体分子相似的球蛋白。免疫球蛋白是由两条相同的轻链和两条相同的重链通过链间二硫键连接而成的四肽链结构。免疫球蛋白分为五类,即免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白D(IgD)和免疫球蛋白E(IgE)。
结构:尽管免疫球蛋白千变万化,但都有类似的结构。抗体分子是由两对长短不同的多肽链所组成,四条链通过链间二硫键构成Y型基本结构(H2L2)。
功能(1)可结合抗原;(2)可作为抗原诱发抗体的产生;(3)可激发一系列如补体激活、吞吐噬调理、信号传导等次级反应。
第五节:蛋白质的重要性质(名词解释)
(判断题)蛋白质带电荷为0的pH值为蛋白质的等电点。
(×)  所带净电荷为0
一、蛋白质的两性离解和电泳现象
蛋白质的两性解离:蛋白质与多肽一样,能够发生两性解离,也有等电点pI。在等电点时,蛋白质的溶解度最小,在电场中不移动。
蛋白质电泳现象:在pH大于等电点的溶液中,蛋白质粒子带负电荷,在电场中向正极移动;在pH小于等电点的溶液中,蛋白质粒子带正电荷,在电场中向负极移动。这种现象称为蛋白质电泳(Electrophoresis)。
蛋白质在等电点pH条件下,不发生电泳现象。利用蛋白质的电泳现象,可以将蛋白质进行分离纯化。
二、蛋白质的胶体性质
由于蛋白质的分子量很大,它在水中能够形成胶体溶液。蛋白质溶液具有胶体溶液的典型性质,如丁达尔现象、布郎运动等。
由于胶体溶液中的蛋白质不能通过半透膜,因此可以应用透析法将非蛋白的小分子杂质除去。
三、蛋白质的沉淀作用
蛋白质在溶液中靠水膜和电荷保持其稳定性,水膜和电荷一旦除去,蛋白质就开始粘在一起而形成较大的蛋白质团,最后就从溶液中沉淀出来。
蛋白质胶体溶液的稳定性与它的分子量大小、所带的电荷和水化作用有关。
改变溶液的条件,将影响蛋白质的溶解性质。
脱水剂、中性盐和重金属盐等能使蛋白质从溶液中沉淀出来。
