华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释(非晶态结构与性质)
发表于 2021-10-27 10:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析《816材料科学基础》名词解释题型,由于篇幅过长,小编将会在每天给考研鹅们进行名词解释的推送。本篇是《非晶态结构与性质》,考研鹅可自行查缺补漏。
四、非晶态结构与性质
1.熔体,玻璃体
熔体或液体是介于气体和固体(晶体)之间的一种物质状态.熔体特指加热到较高温度才能液化的物质的液体,即较高熔点物质的液体.熔体快速冷却则变成玻璃体。
2.缩聚
由分化过程产生的低聚合物不是一成不变的,它可以相互发生作用,形成级次较高的聚合物,同时释放出部分Na2O。这过程成为缩聚。
3.硼反常现象
这种由于B3+离子配位数变化引起性能曲线上出现转折的现象,称为硼反反常现象。
4.混合碱效应
熔体中同时引入一种以上的R2O或RO时,粘度比等量的一种R2O或RO高,称为“混合碱效应”,这可能和离子的半径、配位等结晶化学条件不同而相互制约有关。
5.单键强度
通过测定各种化合物(MOx)的离解能(MOx离解为气态原子时所需要的总能量),将这个能量除以该种化合物正离子M的氧配位数,可得出M—O单键强度(单位是kJ/mol)。
6.晶子学说
玻璃结构是一种不连续的原子集合体,即无数“晶子”分散在无定形介质中;“晶子"的化学性质和数量取决于玻璃的化学组成,可以是独立原子团或一定组成的化合物和固体等微观多相体,与该玻璃物系的相平衡有关;“晶子”不同于一般微晶,而是带有晶格极度变形的微笑有序区域,在“晶子”中心质点排列较有规律,愈远离中心则变形程度愈大;从“晶子”部分到无定形部分的过渡是逐步完成的,两者之间无明显界线。
7.无规则网络学说
玻璃的结构与相应得晶体结构相似,同样形成连续的三维空间网络结构。但玻璃的网络与晶体的网络不同,玻璃的网络是不规则的、非周期的,因此玻璃的内能比晶体的内能要大。由于玻璃的强度与晶体的强度属于同一个数量级,玻璃的内能与相应晶体的内能相差并不多,因此它们的结构单元(四面体或三角体)应是相同的,不同之处在于排列的周期性。
‼️考研冲刺班‼️
22华工考研高效抢分
拒绝迷茫+备考效率+复习进度
自身不确定+备考压力逐渐加大
目前已有800+研友使用通关包
