[社会广角] 考研英语 | 高频单词前缀总结!
发表于 2021-8-3 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道英文的单词通常包含有前缀、后缀和词根三部分。前缀改变词义,后缀改变词性,词根表达最基本的含义。
词根部分很多都基本是我们学过的一些基础词汇,所以在学习单词时,若能掌握一定的前后缀的知识,然后结合词根部分的基本含义,那么背单词将容易很多,同时许多单词的意思也可以进行大胆猜测。
就拿unpredictability这个词来说(1995年第五篇文章),词根部分是dict,和“说”有关,pre是前缀,表示“前面”,前面还有一个表示否定的前缀un,后面的ability是一个后缀,表示“某种能力”,通常翻译为“可...性”,所以,综合看来,这个单词的意思就是“不可提前说出来的特性”,就是“不可预测性”。
还比如,知道normal是 “正常的”,ab-是否定前缀,那么abnormal就是“不正常的”。但是请注意,这个单词使用的时候,如果指人的话,通常指的是“变态的”,所以要慎用。
为了帮考生度过背单词,猜词义的难关,小编总结了大纲中出现的使用频率比较高的49个前缀,希望能助广大考生一臂之力。
1.anti- 相反的, antiwar, antimatter, antinuclear
2. auto-自动的, automatic, autobiography
3. ab- 相反,变坏,离去 abnormal,abuse,abandon,abolish
4. bi- 两个, bicycle, bilingual, biweekly
5. by- 在旁边,副的 byproduct, byroad
6. co-共同,一起 coauthor, cooperate, coexist
7.counter-相反 counteract, counterattack, contrary, contrast
8. dis- 否定,相反或相对 disagree,disadvantage, dishonest
9. de-否定,去掉,减少,离开 devalue,deforestation, decode
10.em-用在b.p.前,使…进入状态 embody, empower
11. ex- 前,前任 ex-wife, ex-president
12. extra- 额外的,外部的 extraordinary extracurricular
13. en- 使…进入状态 endanger, enlarge
14. fore- 前,提前,预先 forearm, forewarn, forecast
15. homo-同类的, homosexual, homogeneous, homocentric
16. hyper-超过,太多, hyperbole(夸张), hyperactive(过度活跃的)
17. in-/im-/il-/ir-不,反,indirect, insensitive, immoral, impossible,illegal, illiterate, irregular, irresponsible
18. inter-在…之间,相互, international, interchange
19.intra-/intro- 向内,入内 introduce, introspect, introvert (性格内向的人)
20.macro-表示“宏伟”“大”macroeconomic(宏观经济,整体经济), macrostructure (宏观结构)
21.mal-表示“坏”“恶”,malfunction (故障),maltreat(虐待,滥用)
22. micro-表示“微” “小”microeconomic(微观经济),microscope(显微镜),microelectronics(微电子学)
23 .mid- 表示“中,中部”,middle, midday, midnight
24.mini- 表示 “小”,minibus, miniskirt, miniature
25 .mis-表示“错误,坏”misfortune (不幸), misunderstand(误解)
26.mono-表示“单个,一个”,monologue(独白),monotone(单调),monoplane(单翼机)
27.multi- 表示“很多”,multinational(多国的,跨国的), multipurpose(多种用途的,多种目标的)
28.non- 表示“不,非”,nonsense(胡说),nonresident(不住在工作地点的)
29.over-表示“过度,过分”overuse, overtime; 表示“在...之上”overhead; 表示“反转”overturn,overcome
30.post- 表示“…后”,postgraduate, postwar
31.pre- 表示“...前的,预先”prewar, prepay, prepare, predict
32.pro- 表示“向前,前往”prospect, progress, propose; 表示“赞同,亲”pro-America,pro-abortion
33.pseudo- 表示“假,伪”pseudonym(假名,笔名), pseudoscience(假科学,伪科学)
34.re- 表示“一再,重新”reuse, reunite, rebuild; “向后,相反,不”reject, refuse, rebel
35.self-表示“自己,自身”,self-employed(自己经营的),self-taught(自学而成的,自修的)
36.semi-表示“半,不完全地”,semicircle(半圆形), semifinal(半决赛)
37.step-表示“后,继”stepmother, stepchildren
38.sub-表示“下,在下;低于,副,亚,次”subdivide(再分,细分) subsection(分部,小部分), subway
39.super- 表示“在…之上,加之”supermarket, supernatural (超自然的)
40.sur-表示“超过,在上面”,surface,surpass(超越,胜过),surmount(战胜,克服),surcharge(超载,追加罚款)
41.tele-表示“远”,telecommunication(电讯,远程通讯), telescope
42.therm(o)-表示“热,热电”,thermometer (温度计,体温计),thermochemistry(热化学)
43.trans-表示“横过,穿过”,transplant, transport, transnational,
transatlantic(大西洋彼岸的)
44.tri-表示“三”,triangle, tricycle
45. ultra- 表示“极端,过度” ultramodern (超级现代化),ultrasound(超音,超声波),ultra-democracy(极端民主)
46. un- 表示“不,非,无” unreal, uncomfortable, unfortunate, unconditional(无条件的)
47. under- 表示“在…之下,次于,不足” underground,underdeveloped,undersea,underline
48. uni-表示“单一” uniform, unidirectional (单向的),united (一致的,统一的,团结的)
49.vice- 表示“副” vice-chairman,vice-governor , vice-president
只要大家对于这四十九个前缀了然于心,那么不论是在记忆大纲词汇,还是在阅读中去熟悉真题词汇,都是大有裨益的,绝对可以达到事半功倍的效果!
