球晶
球晶:一个从晶核开始,片晶辐射状生长而成的球状多晶聚集体。
形成条件:在不存在应力或流动的情况下,当结晶性的高聚物从浓溶液中析出,或从熔体冷却结晶时,倾向于生成球状晶体。
球晶的判别:球晶在偏光显微镜下观察,呈特有的黑十字消光图案。另外,在高过冷度条件下,球晶还会在黑十字消光图案上重叠着明暗相间的同心消光圆环,也叫条带球晶。黑十字消光图像是高聚物球晶的双折射性质和对称性的反映。当保持起偏器和检偏器的位置不变,而将样品沿其平面转动时,球晶的黑十字消光图案不变。
分子链的取向:分子链通常总是沿垂直于球晶半径方向取向的。
生长过程:球晶是由一个晶核开始,以相同的生长速率同时向空间各个方向放射形生长形成的。晶核较少,球晶较小时,它呈球形;晶核较多,继续生长扩大时,出现非球形的界面。
![](https://pic2.zhimg.com/80/v2-0c2937152f940a582eaec1c693f90352_720w.webp)
用偏光显微镜观察聚合物球晶时,还发现一定条件下(例如高过冷度)球晶呈现更复杂的环状图案,即在黑十字消光图像上重叠着明暗相间的消光同心圆环。有的资料上将这种球晶称为条带球晶。
![](https://pic3.zhimg.com/80/v2-fe7d43871b933d9ce54086c57d7ffd45_720w.webp)
正球晶和负球晶:正球晶:径向折射率大于切向折射率,负球晶:径向折射率小于切向折射率。
球晶对物理性能的影响:球晶越大,材料的冲击强度越小,越容易破裂。再如,球晶大小对聚合物的透明性也有很大影响。通常,非晶聚合物是透明的,而结晶聚合物中晶相和非晶相共存,由于两相折射率不同,光线通过时,在两相界面上将发生折射和反时,所以,呈现乳白色而不适明。球晶或晶粒尺寸越大,透明性越差。但是,如果结晶聚合物中晶相和非品相密度非常接近,如聚4-甲基-1-戊烯, 则仍然是透明的:如果球晶或晶粒尺寸小到比可见光波长还要小时,那么对光线不发生折射和反射,材料也是透明的。
